Suggerimenti per i comandi?
Iniziato da jostro65
9 replies 17 mi piaces 0 follower Ultima attività: 11 ore fa
#10 13
@jostro65 Guardando il tuo sistema di ruote, mi chiedo se l’uso di pulegge dentate possa migliorare un po’ il risultato. Abbiamo usato pulegge e cinghie dentate come meccanismo di trasmissione quando lo spazio disponibile è limitato.Tradotto da Inglese.
Piaciuto da ToraDog and DJW
#9 22
@jostro65 Le gioie di una 3D stampante..! 😀Tradotto da Inglese.
Best regards
David.
Piaciuto da jostro65
#8 24
Un paio di piccole pulegge 3d stampate con accoppiamento forzato sull’albero del timone e avvitate sull’ingranaggio del servo 🤞.
Non ci avrei pensato senza il vostro contributo, ragazzi, quindi grazie ancora a tutti.
With age comes experience, with more age comes forgetting what you knew!
Piaciuto da BobbyN and DJW and
#7 25
@jostro65 Ecco come funziona il controllo ad anello chiuso sui piccoli EeZeBilts, che non hanno molto spazio nemmeno loro...Tradotto da Inglese.
Piaciuto da jostro65 and RossM and
#6 27
@RossM, ancora un altro modo semplice per affrontare il problema a cui non avevo pensato.
Ora sembrano così semplici che mi sento sciocco per non averci nemmeno pensato, ma è proprio vero che «non sai quello che non sai».
Grazie anche per aver dedicato del tempo a illustrare concretamente la tua soluzione, l’ho apprezzato molto.
Penso che il mio primo tentativo sarà l’opzione con la puleggia, dato che ho appena iniziato a stampare un paio di pezzi sulla stampante 3d.
Grazie ancora a tutti quelli che hanno risposto. 👍
Piaciuto da DJW
#5 29
Questo è solo un modello di un’idea.
La parte nera in basso è la squadretta di comando del timone, rivolta in avanti; non è necessario che sia rivolta di lato
Il giallo rappresenta un cavo o uno spago molto resistente
Gli elementi argentati negli angoli 4 sono golfari/viti ad occhiello
La parte nera in alto è il servo, posizionato alla distanza necessaria
Quando la squadretta del servo si muove, tira lo spago/il cavo in una direzione e lo rilascia nell’altra. Inverti il servo per invertire la direzione
Piaciuto da DJW and jostro65
#4 30
È proprio il tipo di risposta che cercavo, per aiutarmi con la mia immaginazione limitata. Sono abituato a usare modelli RC preassemblati, quindi quando qualcosa non funziona mi blocco!
Penso che l’opzione più semplice sia, come avete suggerito entrambi, una trasmissione a cinghia e puleggia, magari anche un semplice elastico, se possibile.
È da un po’ che ci penso, mentre mi occupavo di altre cose, ma ora posso andare avanti grazie al vostro aiuto.
Grazie mille, gente! 👌👌👌
Piaciuto da DJW and Fishercat
#3 31
Lo spazio è effettivamente ristretto... Io valuterei una trasmissione a cinghia, con una coppia di pulegge e una cinghia dentata; potresti poi creare un albero del timone «fittizio» un po’ più avanti, oppure montare la puleggia motrice direttamente sull’alberino scanalato di un microservo. Dato che hai una 3D stampante, potresti riuscire a creare una puleggia stampata in 3D da montare direttamente sull’alberino scanalato del servo.
Oppure, seguendo un’idea simile, potresti usare un paio di ingranaggi convenzionali, magari stampati in 3D, che permetterebbero di montare il servo appena davanti all’albero del timone; gli ingranaggi ingranano e hai il tuo sistema di controllo....
Per questo tipo di componenti uso Motionco; hanno anche un calcolatore per determinare l’interasse tra le pulegge. https://motionco.co.uk/aluminium-pulley-bore-p-729.html
Best regards
David.
#2 39
Mi vengono in mente un paio di metodi. Attribuisco tutte queste idee ad altri, più fantasiosi di me.
1)Usa un sistema a catena e pignone.
2) Usa un sistema a cavo e puleggia
3) (Questo è quello che preferisco) Usa ingranaggi conici in miniatura, uno sull’asse del timone e l’altro montato orizzontalmente su un servo montato di traverso
#1 40
Ciao a tutti, è una specie di via di mezzo tra una costruzione e una domanda sull’RC, quindi scusate se non è la sezione giusta!
Sto costruendo una 1\/160 3d nave stampata, https://cults3d.com/en/3d-model/game/ww2-canadian-park-class-cargo-ship-1-160-scale-remote-control/comments
Lo spazio a poppa è piuttosto limitato per installare il comando del timone e una squadretta standard per il servo non ci sta. Non sono un grande costruttore da zero, ma sono sicuro che qualcuno dei più esperti qui saprà indicare una soluzione alternativa. Sto cercando di allegare un paio di foto per mostrare quanto sia limitato lo spazio; se qualcuno ha un suggerimento per un metodo di comando alternativo, mi farebbe molto piacere sentirlo!
Non ho ancora installato un servo nello scafo, quindi ho ancora tempo per apportare qualche modifica...
Piaciuto da Fishercat
