Acque inesplorate
Iniziato da ColRay
16 replies 33 mi piaces 0 follower Ultima attività: 8 giorni fa
#17 9
Grazie, uso la treccia per le scotte, perché non si aggroviglia.
Tradotto da Inglese.
Piaciuto da hermank
#15 11
@ColRay Ciao, che cos’è una treccia da pesca?
Per tenere su l’albero uso un cordino inestensibile (da attrezzatura da pesca), il meno appariscente possibile, chiamato sartia. Probabilmente serviranno dei bozzelli di regolazione. I bozzelli sono spesso realizzati in plastica bianca. Se li usi bianchi, risaltano moltissimo nelle foto. Io li compro e preferisco quelli neri, perché non si notano. Non è bello vederli a distanze casuali dal ponte, quindi taglia le sartie tutte della stessa lunghezza e limita l’intervallo di regolazione a quanto basta per rimuovere facilmente il gancio di fissaggio.
Se soffri della condizione chiamata «vecchiaia», potresti trovare più facile mettere i bozzelli in cima all’albero. Per la maggior parte dei miei yacht, lunghi da 24 a 40 inches, realizzo sartie e golfare di fissaggio sul ponte molto robusti, così posso varare uno yacht tenendo solo l’albero, con lo yacht che pende sotto.
Avvitare semplicemente un golfare di metallo sembra una soluzione rozza. Se prima metti una piccola rondella sul golfare e applichi un po’ di colla sulla filettatura, diventa all’improvviso un accessorio accettabile sul ponte.
Quando hai terminato la costruzione, verificato che tutto funzioni e sei pronto per andare al lago, fai la prova a testa in giù: niente dovrebbe muoversi! È una precauzione contro il maltempo improvviso; una volta mi è successo su un lago e sono stato fortunato a riuscire a riportare la barca a riva intatta. Avevo il capitano Kirk, in abiti civili, al timone, ma è caduto in mare e non è mai più stato visto!
Piaciuto da hermank and ColRay
#14 12
Una domanda per Roy o Ron
La cima che corre tra l'albero e il fianco della barca è una sagola da pesca o qualche altro tipo di corda? Col
Piaciuto da hermank
#13 12
Ho trascorso poco tempo allo stagno della città chiacchierando con alcuni ragazzi del posto del club di vela modellistica; una mattinata davvero piacevole. Ho persino fatto una veleggiata su una barca a vela di classe Dragon.
Se il prezzo è giusto, potrei avere un verricello e un servo del timone che uno dei membri vende. Col
Piaciuto da hermank
#12 15
Ronald, al momento non ho proprio idea di cosa dovrei fare. Sto pensando di aggiungere quanto basta perché il modello abbia un bell’aspetto.
Col
Piaciuto da hermank
#11 15
Ronald, i modelli di carta: penso che siano i prossimi in lista, ColTradotto da Inglese.
Piaciuto da hermank
#10 15
Ronald, grazie, quindi ci sono solo due modi, ColTradotto da Inglese.
Piaciuto da hermank
#9 25
@Ronald Ciao, questa foto è stata scattata prima che l’attrezzatura fosse completata, quindi il vang non è ancora al suo posto. Ma la descrizione colma la lacuna.
Piaciuto da ColRay and hermank and
#8 26
Col, hai creato dei modelli di carta per i tuoi disegni delle vele?
So che questa goletta 3d stampata è un esperimento. Se hai seguito gli ultimi video di Gary, nei suoi ultimi modelli a fondo piatto ha provato diversi disegni di vele prima di decidere quale gli piacesse di più.
Seguendo il suo metodo per realizzare vele di cotone fai-da-te, è possibile creare una varietà di stili diversi.
Piaciuto da EdW and ColRay and
#7 26
@roycv
Roy, non vedo una cima, come menzionato, dall’albero al boma?
#6 30
Idee per il raccordo a collo d’oca. Potresti usare un piccolo giunto universale, come i giunti Huco. Io uso cerniere per elevatore e alettoni di aeromodelli. Ce ne sono di diverse misure. Una parte della cerniera si inserisce nell’estremità del boma della vela. L’altra parte della cerniera si alloggia in un tubo aderente collegato all’albero, che consente il movimento completo.
Uso un tubo da cui sporge in basso la cerniera in plastica rigida. Pratico un foro nell’estremità inferiore della cerniera e vi inserisco un gancio rimovibile, collegato al boma con una cima, così da impedirgli di sollevarsi.
Verniciandolo dello stesso colore dell’albero diventa quasi invisibile e costa pochissimo. Ogni elemento della cerniera in plastica a sezione circolare è lungo circa 30mm. e ha un diametro di circa 3mm, ed è molto robusto.
Penso che il mio raccordo si veda se si ingrandisce la foto.
#5 33
Va bene, non un’altra domanda.
Sto lavorando al blocco di montaggio* del boma inferiore.
Richiederà un movimento in tre direzioni
su e giù, a sinistra e a destra, con una torsione del boma
oppure posso cavarmela con solo due
su e giù, a sinistra e a destra, lasciando che gli anelli sul boma si occupino della torsione Col
* Penso che l’asta in fondo alla vela sia un boma
Piaciuto da hermank
#4 34
Lew, e per quanto riguarda le vele, qualsiasi cosa che possa avanzare spinta dal vento sul laghetto. ColTradotto da Inglese.
Piaciuto da hermank
#3 34
LewZ Un grande aiuto. Immagino che il collante che hai usato fosse del tipo a contatto per gomma / spirito. ColTradotto da Inglese.
Piaciuto da hermank
#2 35
Stai cercando vele moderne o antiche? Se moderne, anni fa sono andato in un negozio di vele e sono riuscito a ottenere alcuni ritagli di diversi tipi di tessuto sintetico leggero (Dacron e Nylon?) per le mie barche 50/800. Ho usato un coltello a caldo per tagliare le vele della forma desiderata. Ho realizzato alberi con un’inferitura ingabbiata, che aveva un cordino che vi passava attraverso per inserirla nella scanalatura dell’albero. Ho usato della colla invece di cucire il risvolto sopra il cordino. Ho usato lo stesso materiale anche per la mia goletta Emma C. Berry. Niente cuciture.
Non so se questo possa esserti utile.
Piaciuto da Madwelshman and hermank and
#1 42
Acque inesplorate
Siamo ancora agli inizi
Sto pensando alle vele.
Dopo qualche ricerca, potrei comprarle online oppure farmene un set da solo.
Da 10 anni la macchina da cucire di mia moglie è rimasta in un armadio; quando le ho chiesto se funzionasse, mi ha risposto: NO, è un rottame.
Una nuova sfida :
Due ore dopo, dopo averla pulita e averci messo un po' d'olio, funziona, ma per ora non cuce ancora.
Un po' di previdenza"|
Ho comprato un rotolo di filo e alcuni nuovi aggeggi su cui si avvolge il filo, oltre a 1\2 mt di stoffa.
Ora la prima domanda :
Per quanto riguarda il tessuto, le informazioni online sulla realizzazione delle vele consigliano un tessuto chiamato 'Dacron"
Mi è stato detto che il materiale che ho comprato è uguale al Dacron, ma a un prezzo migliore.
Qualche consiglio su come usare questo tipo di stoffa? È molto scivolosa, come un cane sul linoleum Col
Piaciuto da Mike Stoney and Madwelshman and
